Siemens Backofen Einbau Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet aus, ein.. Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1045628
smily11111 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet aus, ein..
Gerätetyp : Einbau Backofen
S - Nummer : HB36AB560
FD - Nummer : FD9011
Typenschild Zeile 1 : HT5HB38
der Backofen funktioniert die ersten 30-45min einwandfrei. Dann schaltet der Backofen ab.
Dieser lässt sich dann nicht mehr steuern.
Das Licht des Backofen geht bei offener und geschlossener Türe AN, AUS, AN, AUS...
Wird die Sicherung unterbrochen u wieder geschlossen wiederholt sich dasselbe wenn der Backofen noch heiß ist.
Wird die Sicherung unterbrochen u der Backofen kühlt ab, funktioniert dieser wieder, bis dieser wieder zu heiß wird und AN, AUS, AN usw. wiederholt sich.
Nun die Frage:
Liegt dies an einem PTC / NTC Sensor oder
der Elektronik.
Wird ein Schaltregler zu heiss und schaltet dadurch ab oder sind die ELKOs vorbeschädigt?
Ich tippe auf die Elektronik (Schaltregler), da bei defektem Sensor vermutlich eine Fehler angezeigt würde oder der Backofen neu gestartet werden müsste.
Oder gibt es einen Sensor, der die Backofen Elektronik komplett abschaltet?
Vielen dank für eure Tipps
BID = 1045881
derhammer Urgestein
Bedienmodul oder Netzmodul
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1045899
silencer300 Moderator
Beiträge: 10209 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die NTC und Temperaturbegrenzer schalten nur die Heizkreise ab, nicht aber das ganze Gerät. Daraufhin würde ich auf einen Wärmefehler im Netzmodul tippen. Dieses Teil stellt auch die Steuerspannung für das Leistungsmodul (also auch für die Relais) zur Verfügung. Um der Frage gleich vorzubeugen, nein, es gibt keine Schaltpläne (bestenfalls ein Blockschaltbild) dafür, der Hersteller sieht eine Reparatur auf Bauteilebene an diesen Modulen nicht vor.
BID = 1045921
Danke für die Tipps u Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191892483 Heute : 6441 Gestern : 46043 Online : 322 11.5.2026 5:40 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,251282930374
